WIN-CE CT 6.2 error 6 years 7 months ago #10986
  • Segami Steve
  • Segami Steve's Avatar Topic Author
1° We have several projects developped with CT 6.0
2° We convert projects to be compatible with CT 6.2
3° It is impossible to compile for WinCE / arm / processor: default / LCL wince, we have an error (see below the messages):
Compile checks - Conseils : 12
Note: package adFCL 6.2.1: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package adFCL 6.2.1: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_Utils 6.2.2: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_Utils 6.2.2: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package adLCLBase 6.2.1: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package adLCLBase 6.2.1: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package adLCL 6.2.1: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package adLCL 6.2.1: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_Controls 6.2.1: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_Controls 6.2.1: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_IDEIntf 6.2.1: l'option "-g" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Note: package bs_IDEIntf 6.2.1: l'option "-gl" est passée deux fois au compilateur avec des valeurs différentes
Compiler le paquet adFCL 6.2.1 : Code de sortie 1 - Erreurs : 1
Error: ppcarm.exe can't be executed, error message: Failed to execute ""ppcarm.exe" -B -Twince -MObjFPC -Scghi -O1 -g -gl -l -vewnhibq -FuC:\codetyphon\typhon\packager\registration\ -FUC:\codetyphon\typhon\packager\units\arm-wince\ -g- fcllaz.pas
Where is the problem?
Thank for your help
Best Regard
WIN-CE CT 6.2 error 6 years 7 months ago #10988
  • Segami Steve
We have build again the "FPC32 build cross element arm-wince" in CodeTyphon Center ("Cross-Build->FreePascal 32bits->FPC32 build cross element arm-wince") and it is possible to compile but when we run the application on a wince device, we have a problem with command "ShowMessage('....')...
On the "ShowMessage", the compiled executable stay in a loop and open indefinitely popups with the desired message!
Same problem when we use a splashscreen at the start of the application... Compiled executable cannot manage changes of windows
We must reset the device to close the executable...
Last edit: by Segami Steve.
WIN-CE CT 6.2 error 6 years 7 months ago #10990
  • Thank you received: 1101
Sorry Sir
we don't have any wince device here to test CT :blush:
Support for winCE OS it's not possible... :blush:
WIN-CE CT 6.2 error 6 years 7 months ago #10994
  • Segami Steve
A wince device is not necessary to test the problem of CT6.20. The problem can be tested with Microsoft Device Emulator 3.0 as described on your page:
www.pilotlogic.com/sitejoom/index.php/93...uild-for-wince-6-5-3
File Name: TestWinMgt...ince.zip
File Size:1,477 KB
In attachment, I add a simple project with an .exe cross-compiled with CT6.20 (when you press on the button, a code line "ShowMessage('Hello word!');" must display a popup). When you run it on Microsoft Device Emulator 3.0, the problem appears!
This problem doesn't exist with CT6.15
Best Regards
Steve
