Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 1 month ago #2520
  • Dann Corbit
  • Dann Corbit's Avatar Topic Author
I tried running from a command prompt with administrator priv and also from a shortcut given administrator priv. Hence, something is broken here:
AT > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
GOTO GO_execute
) ELSE (
ECHO.
ECHO ERROR: "User has NOT Administrator Privileges"
ECHO Please, run this script with Administrator Privileges
ECHO Installation Aborted...
ECHO.
Pause
GOTO GO_END
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 1 month ago #2521
Please, more info Sir
your OS etc..
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 4 weeks ago #2584
  • tt
  • tt's Avatar
windows xp sp3
кроме проблем с определением привелегий, там еще проблемы с созданием ярлыков, и отсутствием directx11.
Но все они обходятся простым комментированием лишних строк в bat файлах. И ручным созданием нужных ярлыков.
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 4 weeks ago #2585
  • tt
  • tt's Avatar
Если у вас точно есть права администратора, а магическая проверка говорит что их нет, то проверьте а запущена ли у вас служба schedule?
Вообще проверять права пользователя с помощью планировщика заданий это жесть.
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 3 weeks ago #2595
  • 4aiman's Avatar
English, please. Besides, xp sp3 is perfectly supported and if you have some troubles installing it - try installing smth different from Zver or Hobbit or Looner where those things are disabled...
And if you have some other way to check whether user is admin or not from bat file - do commit ;)
PS: like this: stackoverflow.com/questions/4051883/batc...eck-for-admin-rights
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 3 weeks ago #2603
  • tt
  • tt's Avatar
I can read in English, but the writing is very bad.
I have the original windows, but unnecessary and safe services are disabled.
You can check whether the user is the administrator creating the desired utility. You're a developer and console maniac ;)
Here, for example, like this
program IsAdmin;
{$mode objfpc}{$H+}
uses
  cthreads,
  {$ENDIF}{$ENDIF}
  Classes, SysUtils, Windows, CustApp
type
  { TCheckIsAdmin }
  TCheckIsAdmin = class(TCustomApplication)
  protected
    function IsAdmin: Boolean;
    procedure DoRun; override;
  public
    constructor Create(TheOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
{ TCheckIsAdmin }
function TCheckIsAdmin.IsAdmin: Boolean;
const
  SECURITY_NT_AUTHORITY: TSIDIdentifierAuthority = (Value: (0, 0, 0, 0, 0, 5));
  SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID = $00000020;
  SE_GROUP_ENABLED            = $00000004;
  SE_GROUP_USE_FOR_DENY_ONLY  = $00000010;
  DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS     = $00000220;
  Sid: PSID;
  CheckTokenMembership: function(TokenHandle: THandle; SidToCheck: PSID; var IsMember: BOOL): BOOL; stdcall;
  IsMember: BOOL;
  Token: THandle;
  GroupInfoSize: DWORD;
  GroupInfo: PTokenGroups;
  I: Integer;
  Result := False;
  if Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT then // Windows 9x/Me
    Result:=True;
    Exit;
  if not AllocateAndInitializeSid(SECURITY_NT_AUTHORITY, 2, SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID, DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Sid) then
    Exit;
  try
    CheckTokenMembership:=nil;
    if Lo(GetVersion) >= 5 then
      Pointer(CheckTokenMembership):=GetProcAddress(GetModuleHandle(advapi32), 'CheckTokenMembership');
    if Assigned(CheckTokenMembership) then
      if CheckTokenMembership(0, Sid, IsMember) then
        Result:=IsMember;
    end
    else
      GroupInfo := nil;
      if not OpenThreadToken(GetCurrentThread, TOKEN_QUERY, True, Token ) then
        if GetLastError <> ERROR_NO_TOKEN then
          Exit;
        if not OpenProcessToken(GetCurrentProcess, TOKEN_QUERY, Token) then
          Exit;
      try
        GroupInfoSize := 0;
        if not GetTokenInformation(Token, TokenGroups, nil, 0, GroupInfoSize) and
           (GetLastError <> ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) then
          Exit;
        GetMem(GroupInfo, GroupInfoSize);
        if not GetTokenInformation(Token, TokenGroups, GroupInfo, GroupInfoSize, GroupInfoSize) then
          Exit;
        for I := 0 to GroupInfo^.GroupCount-1 do
         if EqualSid(Sid, GroupInfo^.Groups[I].Sid) and
            (GroupInfo^.Groups[I].Attributes and (SE_GROUP_ENABLED or SE_GROUP_USE_FOR_DENY_ONLY) = SE_GROUP_ENABLED) then
           Result:=True;
           Break;
      finally
        FreeMem(GroupInfo);
        CloseHandle(Token);
  finally
    FreeSid(Sid);
procedure TCheckIsAdmin.DoRun;
  if IsAdmin then
   WriteLn('Admin');
   ExitProcess(0);
  end
  else
   WriteLn('User');
   ExitProcess(1);
constructor TCheckIsAdmin.Create(TheOwner: TComponent);
  inherited Create(TheOwner);
destructor TCheckIsAdmin.Destroy;
  inherited Destroy;
  Application: TCheckIsAdmin;
  Application:=TCheckIsAdmin.Create(nil);
  Application.Title:='CheckIsAdmin';
  Application.Run;
  Application.Free;
end.
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 3 weeks ago #2608
  • 4aiman's Avatar
I've wrote a whole bunch of text here, but forum said that my session expired...
So:
1. I think we must use shell scripts since we can't make one cross-platform utility that will launch under any OS and will be the size of a shell script. And even if that woud be 2 or 3 (win, lin, mac), then it would be nice to see a full installer of CT (which someday will come to existance to joy us, although I'm fine with shell scripts ;) )
2. Offtop. Please, Sternas (or some other guy, who's responsible for the forum), please, increase the amount of time before forum thinks that user left. Or make it configurable... Please, I haven't enough fingers on my hands to count how many times I ended up with my message lost...
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 3 weeks ago #2609
  • administrator
  • administrator's Avatar
I increase forum edit time to 1200 second (from 600 sec)
Administrator Privileges mode calculation broken 14 years 2 weeks ago #2639
  • 4aiman's Avatar
Thanks!
And now about the privileges :)
I know, that one can "google it out", but here's the link to the page that would explain what one should do if he/she gets 1717 error while trying to launch sheluder service. It'll be usefull for those who launched installation under "administrator", but get a message about insufficient rights.
